[QUOTE = RAC68; 1097780] Ciao Stefano,
Tenere presente che, su un volante regolabile, il tubo Stator e il tubo Trafficator creano un canale di cablaggio interconnesso che va dal volante attraverso la scatola dello sterzo. Il tubo Trafficator è la sezione superiore che scorre all'interno del tubo dello statore ed è tenuto in linea con un numero di pioli sollevati che cavalcano in una fessura nel tubo dello statore. Il tubo dello statore è il tubo inferiore che si estende attraverso la scatola dello sterzo e ancorato dal dado del tubo inferiore. Poiché la fessura del tubo dello statore serve per ancorare il tubo del Trafficator, si prega di tenere il Trafficator in posizione e non girare con il volante. Non è raro che un volante allentato torcisca sufficientemente il Trafficator e il tubo collegato per deformare l'accoppiamento tra i pioli e la fessura e consentire al selettore direzionale di girare con il volante.
Per verificare e risolvere questa condizione, rimuoverei per prima cosa il volante e tirerei sufficientemente il Trafficator per verificare le condizioni del tubo e la fila di pioli che si muovono all'interno dello slot Stator. Ecco un link al sito Web
www.Healey6.com che è un ottimo documento didattico su Trafficator e su come ricostruire e regolare. Ho seguito questo documento poco fa (
www.healey6.com/Technical/Trafficator%20Repairs.pdf ) e l'ho trovato molto utile.
È comune che il tubo di Trafficator ei suoi picchetti appaiano OK ma che l'estremità del tubo dello statore sia ingrandita con l'estremità della cavità deformata. Vorrei quindi rimuovere il tubo dello statore per vedere le condizioni dello slot. Se è deformato, sostituirei il tubo dello statore con quello nuovo. Ecco un altro riferimento alla rimozione e alla reinstallazione di un tubo Stator (
https://www.healey6.com/Technical/Werner/Stator Tube.pdf ) che potrebbe essere di aiuto.
Buona fortuna e
tienici informati sui tuoi progressi, Ray (64BJ8P1) [/ QUOTE]
Ok I'll try to do something and then I'll let you know. Thanks a lot and greetings Stefano
