TR2/3/3A jauge a essence
dome
Bonjour , j ai un probleme de jauge a essence , le mano , la jauge et le faisceau sont neuve , quand je branche la jauge l aigulle du mano fonctionne a l envers , merci de eclairer
"Hello, I have a problem with the fuel gauge, the pressure gauge, the gauge and the harness are new, when I plug in the gauge the pressure gauge needle works upside down, please explain"
This can happen if the sending unit in the tank is old and the contact on the resistor (in the sending unit) is worn.
Another possibility is the power and ground terminals have been connected backwards on the gauge. Check these things and let us know what you find.
Cela peut arriver si l'unité émettrice dans le réservoir est ancienne et que le contact de la résistance (dans l'unité émettrice) est usé.
Une autre possibilité est que les bornes d'alimentation et de terre aient été connectées à l'envers sur la jauge. Vérifiez ces choses et faites-nous savoir ce que vous trouverez.
(Un gros merci a Google Translate!)
